war lange nicht hier, dafür in Sachen LED-Lampen aktiv mit verschiedenen Themen.
Hier bei uns fällt öfter mal der Strom länger aus und so habe ich angefangen
Notlicht -LED Lampen mit weißen 5mm LEDs für 9V- 12V Stromversorgung zubasteln.
Die Lampen haben meist 9 LEDs, einen Umschalter für Netzteil / Batterie und sind
gemacht aus verschiedene Holzarten, Aluteilen und Plexiglas.
meine letzten Werke schauen so aus:
Grüße Hoross
Mein LED Projekt
- Bei der Gitarre ist der Hals in den Korpus gesteckt und innen habe ich 2 weiße und eine Rainbow-Led eingebaut.
- led-gitarre.jpg (334.97 KiB) 22659 mal betrachtet
- Als Steckernetzgeräte benutze ich 3V -12V 500mA verstellbar, kosten hier ca 1,80 Euro.
- stern-kreis-lampe.jpg (311.36 KiB) 22659 mal betrachtet
- Im Holz-Sockel ist hinten die Batterie und der Schalter, meist noch beschnitzt oder verschieden geschliffen.
- blumenlampe.jpg (320.97 KiB) 22659 mal betrachtet
Hallo Hoross, das ist ne witzige Idee - aber warum fällt der Strom aus ? Und das scheinbar öfters und länger ?
Lebe auf den Philippinen und hier werden die Häußer einphasig mit Strom versorgt, wenn ein Trafo durchbrennt wird alles dunkel.
Hier gibt es nur noch ca 10% normale Glühlampen alles andere ist Energiespar weil der Strom verhältnissmäßig teuer ist und die LED Technik ist auch schon auf dem Vormarsch.
Habe inzwischen jedes Zimmer mit Led-Lampen versehen die über eine handelsübliche Motorad-Batterie mit Strom versorgt werden wenn der Strom weg ist.
Grüße Hoross
Grüße Hoross
Oha, das ist aber nicht so toll die Situation...Hoross hat geschrieben:Lebe auf den Philippinen und hier werden die Häußer einphasig mit Strom versorgt, wenn ein Trafo durchbrennt wird alles dunkel.
Grüße Hoross
