bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 15:46
Hallo Leute !!
Bin seit ein paar Tagen auf der Suche nach Infos zu LED Beleuchtung einer normalen Uhr (siehe Foto)
Und zwar wollte ich pro Speiche eine LED verwenden , das heißt insgesamt 16 LED´s .
Kann mir da vielleicht einer Tips geben und vielleicht verraten , wie ich die LED`s schalten soll .
P.S Entschuldigt die schlechte Quali ist mit dem Handy auf die schnelle fotgrafiert .
- Hyper-User
Do, 07.09.06, 16:56
Das ist echt eine gute Frage, ab ich hab eine bessere:
Wie baut man Leds an die Uhrzeiger?? Zeiger drehen sich!!!
- Hyper-User
Do, 07.09.06, 16:56
hier findest du alles was du zum ansteuern der leds wissen musst!
edit:
für die zeiger kann man das prenziep von carera-bahnen benutzen! leiterbahnen im kreis verlegen und dann schliesen kleine "bürsten" den kontakt.
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 17:03
Das mit dem Ansteuern habe ich ja schon gesehen . Bloß nutzt mir da ja kein Kluster was . will ja die LED´s im Bett der Felge anbringen .
- Hyper-User
Do, 07.09.06, 17:04
ja schon klar, ich meinte ja auch nur das du das beispiel der ansteuerung verwenden kannst. also drei leds in reihe und den passenden widerstand.
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 17:08
Muss mal schauen . Welche LED´s wären denn da zu empfehlen um ne gute Ausleuchtung hin zu bekommen .
- Hyper-User
Do, 07.09.06, 17:17
kommt auf deine vorstellung der ausleuchtung und der helligkeit an! ich würde sagen suflux oder o,5 watt aber das musst du wissen.
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 17:23
Also wie man ja so halbwegs erkennen kann , sieht man wenn es Dunkel ist nicht viel auf der Uhr und das soll halt anders werden . Möchte noch gut drauf gucken und es soll nicht zu sehr blenden .
- Auserwählter
Do, 07.09.06, 18:30
welche Farbe willst du noch ma ? blau ?
also ich würde aufjeden Fall 0.5W LEDs benutzen den die sind schön hell blenden aber nicht so sehr wegen den großen abstrahlwinkel
falls sie dir zu hell sein sollten kannst du sie immer noch drosseln einfach ein größeren wiederstand
superflux würde ich hier nicht verwenden den sie sind auch nicht heller als Standard LEDs
lasen sich aber nicht wirklich schön einbauen
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 18:34
ja dachte an blau . alles andere würde mir nicht zusagen .
kann mir vielleicht mal einer nen link zu den 0,5 LED´s geben.
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 18:47
Uff gibt es da auch ne günstigere Alternative ???
Denn 2,28 pro LED ist doch schon ein wenig happig und da wäre die Beleuchtung teurer als die Uhr .
Hörnchen
- Super-User
Do, 07.09.06, 19:11
Mal ne Gegenfrage: Willst du das die komplete Uhr richtig beleuchtet, also das man jede Einzelheit sehen kann oder sollen die LEDs nur Nachts an sein, damit du dann sehen kannst wieviel Uhr es ist. Die erste Variante wird dann glaub ich etwas komplizierter. Bei der zweiten Variante dürften einfache LEDs reichen oder Diffuse.
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 19:17
Es soll einfach nur dafür sein das ich Nachts die Uhrzeit sehen kann . Habe gerade mal geguckt und denke mal wenn ich 3 mm LED´s nehme müßte es doch reichen oder ???
Ach und eine Frage habe ich noch und zwar womit versorge ich die am besten mit Strom ??
- Hyper-User
Do, 07.09.06, 19:51
das beste wär ein stabilisirtes netzteil. 12V netzteile gibts wie sand am meer!
- Moderator
Do, 07.09.06, 19:54
Hi zusammen :
1.) in einer Uhr 16 LEDs - ich dachte der Tag hat irgendwie nur 12 Stunden auf der Uhr. Es sei denn, man sieht die nicht und es wird nur der Hintergrund beleuchtet - vielleicht hab ich das überlesen. Wären die sichtbar, mich würde das glaub ich verwirren...
2.) Dann werden die LEDs teurer als die Uhr...
Ma ne ehrlich gemeinte Frage : na und ?? Spielt das ne Rolle ? Nicht falsch verstehen, mir gehts wirklich nicht um unseren Umsatz. Aber ich entscheide so was echt nicht nach dem Wert des Gegenstandes, sondern nach dem zu erwartenden Ergebnis...
3.) Um die Uhr in der Nacht sehen zu können, würden auch SMDs reichen. Aber ich denke, mit 3mm liegst Du gut, wenns von den Maßen her passt.
Schönen Gruß
Olaf
- Auserwählter
Do, 07.09.06, 20:27
aber 5mm und 3mm LEDs sind eigentlich gleich hell
aber um ein söhne Ergebnis zu bekommen musst du den LEDs wohl den Kopf ab schleifen (da es noch keine diffusen blaue LEDs gibt
http://www.moddingtech.de/tut_ledmod_01_de,3585.html
das kann man auch mit ner feile machen
mit 5mm LEDs ist das kein problem hab ich schon oft gemacht
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 21:14
@olaf man sieht auf der Uhr nur vier zahlen und der rest sind nur striche von daher wollte ich einfach nur die uhr in der nacht beleuchten und da kam mir die idee die anzahl der LED´s an die anzahl der speichen an zu passen .
werde mich also für die 3 mm LED´s entscheiden und diese ein wenig abflachen .
nur für meinen tacho werde ich mehr investieren und die uhr ist mehr oder weniger nur ein probestück um zu sehen , ob ich das ganze vernünftig hin bekomme .
- Moderator
Do, 07.09.06, 21:36
Warte auf die Restpostenliste, ich denke die ist spätestens Mitte nächster Woche hier im Forum zu finden, da sind noch ein paar diffuse 5mm blau drauf, so weit ich weiß...
Schönen Gruß
Olaf
- Auserwählter
Do, 07.09.06, 22:36
die hätte ich dann gerne
gibt es auch noch alte uv LEDs ?
bj.k
- Mini-User
Do, 07.09.06, 22:45
Ok warte dann auch erstmal auf die Restpostenliste !!!
