Rückwärtszähler
Mirakulix
Di, 16.11.10, 09:45
Hey Leute ;)
Wie oben genannt geht es um einen Rückwärtszähler!
Und zwar möchte ich wissen ob ich mit diesem Modul eine Art Schaltung wie bei z.B einer Mikrowellenuhr bzw Backofen Timer machen kann?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1266 ... Detail=005
kann aber nicht sagen wie der genau funktioniert!Vielleicht hat jemand ja damit erfahrung?Haltet ihr eine normale 7-Segment Anzeige für "besser"?
An sich sieht das ganz so aus : Ich möchte mittels eines Schaltreglers 10sec,20sec,30sec....1min einstellen können.
Nachdem ich die Zeit mit dem Schaltregler eingestellt habe möchte ich auf einen Start Knopf drücken welcher dann die Zeit runterlaufen lässt. An der Schaltung soll eine Highpower LED angeschlossen werden die für die eingestellte Dauer leuchtet (mir geht es nur um die Timerschaltung ist also nicht wirklich zu beachten)!
Nebenbei ... Ich möchte zusätzlich die Leistung mittels Regler von 0-100% einstellen ( was hierzu erstmal nebensächlich ist und nicht beantwortet werden muss, nur als Info)
Ich habe schon überlegt es mittels Logik zu machen sprich eine Art Schieberegister was dann aber sehr warscheinlich in einem Logik-Desaster endet :)
Kann mir jemand etwas mit µC empfehlen? Gibt es da fertig programmierte µC?
Über sonstige Ideen oder Schaltpläne freue ich mich natürlich :)
Mfg euer Mirakulix
Di, 16.11.10, 10:43
Heute schon gegoogelt?
Google-Bildersuche: Schaltplan Timer Countdown
Mirakulix
Di, 16.11.10, 10:51
Danke Achim :)
Mir ging es aber mehr darum ob und wie es mit dieser Anzeige von Conrad funktioniert!
Und darum ob jemand mit sowas Erfahrung hat und mir eine gute und einfache Lösung hat die er schon einmal umgesetzt hatte bzw die er mir empfehlen kann!
Grüße Mirakulix
Di, 16.11.10, 11:03
Hast Du dir denn nicht das Datenblatt durchgelesen?
In der mehrsprachigen Ausgabe steht alles beschrieben (Vergrößerung im PDF-Reader muss auf mindestens 125% eingestellt werden, damit man die Schrift auch lesen kann): wo ein Taster angeschlossen werden muss, wie hoch die Betriebsspannung ist, wo sich der Buzzer-Alarm-Ausgang befindet, usw. Außerdem steht dort, welche Tasten man wie betätigen muss, um einen Zielwert einzugeben und von oder bis dorthin man zählen möchte.
Das Modul erfüllt aber nicht die Eingangsfrage:
Der Alarm-Ausgang wird erst aktiviert, wenn die Zeit abgelaufen ist.
Du möchtest hingegen, dass die Lampe für die eingestellte Zeit leuchtet und aus geht, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und dazu müsste der Ausgang invertiert werden.
Da ist es einfacher, man besorgt sich eine andere Schaltung. Zum Beispiel einen Countdown-Timer für ein UV-Belichtungsgerät. Schaltpläne findest Du in der Google-Bildersuche.
