ein Neuling benötigt Beratung bezüglich LEDs
Für die Nischenbeleuchtung in unserer Küche haben wir bisher 4 Leuchten mit 10W Halogen-Stiftsockellampen, mit denen wir absolut unzufrieden sind, da sie ständig Wackelkontakte haben - bei zwei Lampen hat es sogar schon die Halterung angesengt.
Zudem könnte die Beleuchtung insgesamt etwas heller aus bisher ausfallen.
Die alten Einbauleuchten haben eine Bohrung von 58mm die ca. 12mm tief in die Oberschränke eingefräst wurde.
Sie sind im Abstand von 60cm angebracht.
Im Küchenzubehör-Handel findet man nun LED-Einbauleuchten mit identischen oder zumindest ähnlichen Abmessungen, z.B.
- "Sunny" von BFB mit 1,25 Watt das Stück zu ca. 180€
- "Sign Round" von Hettich mit 2,3 Watt das Stück zu ca. 200€ (brauchen allerdings eine 68er Bohrung)
- "Eyespot" von BFB mit 2,5 Watt das Stück zu ca. 300€
Hettich macht im Gegensatz zu BFB sehr genaue Angaben zur Lichtverteilung / Beleuchtungsstärke, von daher kann ich nur vermuten, dass die Modelle "Sign Round" und "Eyespot" etwa eine ähnliche Leuchtstärke haben, wobei letztere mit einer "hellen und zugleich homogenen" Beleuchtung angespriesen werden.
Die dritte gefällt mir eigentlich am besten, da keine einzelnen Diodenpunkte zu sehen sind.
Was denkt ihr über diese Lampen? Hat man evtl. zu sehr Spot-Charakter?
Danke im voraus für eure Hilfe!
David
