Dimmen, Schalten und Wolkensimmulation
marfri
Mo, 08.02.10, 20:53
hi,
bei mir geht nix, der µC will nix auf dem display ausspucken. :(
habe jetzt mal eine ganze weile im IN gesucht; bei manche steht mit Pollin-DCF und Bascom geht nicht , der nächste sagt es geht - wenn man die spannung auf knappe 2,3V bringt dann wird die empfindlichkeit oder empfang besser.
gruß
AlexK2508
Mo, 08.02.10, 23:10
Hey langsam wird es eigenartig wenn ich das prog einspiele, dann steht in der ersten zeile 00:00:00 00:00:00 für zeit und datum ist das bei dir auch so? Selbst wenn ich keinen empfang habe zählen wenigstens die sekunden hoch. Werde das morgen nochmal als bascom file anhängen vieleicht hat sich beim kopieren ein fehler eingeschlichen.
marfri
Di, 09.02.10, 02:01
sorry, aber bei mir geht wirklich gar nix.
werde mir ein neues dcf mal bestellen. vielleicht das von elv mal.
mir kommt das langsam spanisch vor. wo ich auch immer lese, steht nur was drin von PON gegen GND schalten, aber nirgends findest eine vorschaltung für DCF-Module. habe auch schon alles durch, sogar eine einfache verdrahtung mit spannugsteilung, das ich nur 1,6V an VCC hab und so weiter. es gibt auch keine gescheite beispiel-programme, wo man nehmen könnte.
wenn es so weiter geht werde ich alles hinschmeißen, und das war es dann!
grüßle
AlexK2508
Di, 09.02.10, 07:29
An dem Punkt war ich auch mal kurzzeitig, nur nicht die geduld verlieren!!! Zeigt das Prog denn wenigstens was an also wie in meiner vorherigen Antwort beschrieben ? Oder bleib alles dunkel (nur die zwei balken) ? Musste aber auch feststellen das der empfang nicht optimal verläuft .
marfri
Di, 09.02.10, 16:05
hallo,
@alexK
angezeigt wird nix, ausser 1.zeile und 3.zeile sind dunkel! werde jetzt ein neues dcf und noch paar widerstände, kondi's und transistoren bestellen.
hatte gestern noch ne seite gefunden, wo ein DCF1 von Pollin in verbindung mit AVR-Funk-Board von Pollin betrieben wurde. Da war auch ein Programm dabei, war aber für einen ATiny. dies müsste das prog sein:
DCF.zip
(1.04 KiB) 221-mal heruntergeladen
gruß
Edit durch Sailor (bitte an die Forenregeln halten):
Habe die Seite wieder gefunden, da wird aber nichts dazu geschrieben und auch keine schaltpläne: http://www.dh2faa.de dann auf projekte ,da die nr.5 , da ist dann weiter unten das programm dazu.
marfri
AlexK2508
Mi, 10.02.10, 09:03
Also was mir an deinem Beispiel Prog auffällt ist das du zwar nen teil also die grundeinstellungen auf deine schaltung angepasst hast
' ----- Konfiguration DCF77 -----
Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 1 , Check = 2 , Update = 0 , Inverted = 0 , Gosub = Sectic
Config Date = Dmy , Separator = .
aber die beiden zeilen hättest du glaube ich auch noch anpassen müssen
Idcf Alias Pind.3
Reset Portd.3 ' pull-up- off; wichtig !!!
da in dem beispiel prog pind.3 der dcf eingang ist zumindest deute ich das so
Tips und Tricks
* Das Pollin-Modul hat normale Pegel (Config Dcf77 = Pind.3 , Inverted = 0 , Timer = 1 , Debug = 0 , Check = 1 , Gosub = Sectic)
* Die SW braucht ca 2-3 Minuten zum vollständigen synchronisieren
* Die pullup/pulldown müssen im µC ausgeschaltet werden (Idcf Alias Pind.3 : Reset Portd.3 )
* Das Modul benötigt eine fallende Flanke 5V -> 0V zur Aktivierung
was interessant klingt ist die fallende Flanke schau die das orginal prog nochmal an und ändere nur den prozessor in mega8 pass das lcd an und ändere in deiner Schaltung den dcf eingang auf pind.3 vieleicht klappt es dann . Wie gesagt das ist mir so aufgefallen bin aber selbst noch Anfänger.
Mi, 10.02.10, 09:46
Vorsicht... Nicht alles durcheinanderwerfen. In der von mir geposteten Schaltung ist bereits für die fallende Flanke gesorgt. Sonst würde ja auch kein LED dran blinken. Wenn das Display auch keine 00:00... anzeigt, ist wohl noch was anderes faul...
Ich bin leider die ganze Woche auf Dienstreise und hab nur wenig Zeit hier reinzuschauen geschweige denn, mein Pollin Modul mal zu testen. Aber am Wochenende wird es besser...
AlexK2508
Mi, 10.02.10, 11:14
Eigentlich hat Borax ja recht bis auf das modul haben wir die Gleiche Hardware also sollte das Prog auf deinem ATmega 8 auch laufen ohne groß was zu ändern . Nun müssten wir wirklich nochmal schauen woran es liegt wenns klappt hänge ich heute abend mal das bas file an . Wie gesagt irgendwas müsste da stehen auch ohne Empfang . Und da die Display ansteuerung ja schon mal geklappt hat muss es ja irgendwie zu finden sein .
marfri
Mi, 10.02.10, 14:37
das programm habe ich nur in punkto display erastmal geändert. ausprobiert habe ich es noch nicht, weil ich mir auch nicht sicher war, wie und was da mit pull- up -off begriff gemeint ist, bin auch ein lehrling auf dem gebiet! :)
AlexK2508
Mi, 10.02.10, 17:17
hmm irgendwie kann ich das file nicht hochladen
Mi, 10.02.10, 18:16
Inwiefern? .bas geht wahrscheinlich nicht (Forum-Regeln - ist aber überall so üblich - keine 'ausführbaren' Dateien erlaubt) also vorher in eine .zip Datei verpacken.
AlexK2508
Mi, 10.02.10, 21:12
Naja erst wollte ich das bas file anhängen war wirklich nicht erlaubt. Also schnell ein rar gemacht aber dann kam die fehler meldung max anzahl dateianhänge erreicht . Kam auch noch nach neustart des browsers.
marfri
Do, 11.02.10, 22:33
Hallo Ihr,
Habe gerade etwas neues interressantes gefunden, bei Pollin ist ein neues Datenblatt zum DCF1 drin! Meins ist jetzt höchst wahrscheinlich kaputt, weil die Anschlussfolge sich geändert hat! Eine neue Beschaltung habe ich auch gleich mit dazu bekommen.
grüßle und nächtle
Do, 11.02.10, 23:45
Die Schaltung ist nicht viel anders als 'meine'. Wenn bei Dir das LED schön gleichmässig im Sekundentakt geblinkt hat, glaube ich auch nicht, dass es kaputt ist. Außerdem wird hier PON und GND direkt verbunden, was bei einigen Leuten wohl schon Probleme gemacht hat. Aber Du kannst es gerne versuchen...
AlexK2508
Fr, 12.02.10, 07:34
Werde heute abend nochmal versuchen das Prog anzuhängen , und hoffe mal das ich dieses we endlich mal wieder ein bisschen zeit finde mich um das prog zu kümmern und pwm zu testen.Aber muss borax zustimmen wenn es Blinkt sollte dein Modul noch funktionieren . Du hast ja dein Display nochmal neu angeschlossen, hast du es danach nochmal mit dem ersten Prog getestet ? nicht das da ne kleinigkeit vor den Baum gegangen ist .Denn wie gesagt selbst ohne empfang (sogar ohne DCF Modul) steht was im display .
AlexK2508
Fr, 12.02.10, 15:26
so noch mal nen versuch mit dem prog
dcf.zip
(692 Bytes) 245-mal heruntergeladen
marfri
Fr, 12.02.10, 16:40
hi alex,
das display funktioniert, und das prog dazu auch.
was und wie mit dcf ist , habe ich keine ahnung. will nicht funktionieren und es wird auch nix auf dem display angezeigt nur 1. und 3. zeile schwarze balken.
gruß
AlexK2508
Fr, 12.02.10, 18:35
hast du es auch mit dem Prog versucht was ich angehängt habe ? Wenn da immernoch die Balken bleiben ist irgendwas sehr eigenartig wie gesagt ist das Prog was bei mir läuft .
marfri
Sa, 13.02.10, 21:18
hallo,
ich habe jetzt mal die andere gezeigte vorschaltung getestet. habe eine gut gleichmäßig blinkende led, aber wenn ich das signal an den µC-pind2 anschließ geht das blinken in dauerleuchten über. denke mal das ich den pind2 irgendwie anders deklarieren sollte, aber keine ahnung wie?
gruß
So, 14.02.10, 13:23
Dann ist am PIND.2 wohl noch ein PullUp aktiv. Das muss natürlich ausgeschaltet werden (hat AlexK2508 oben auch schon mal angedeutet). Schreib mal diese Befehle noch in das Programm von AlexK2508 mit rein:
Code: Alles auswählen
Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 1 , Check = 0 , Update = 0 , Inverted = 1
'  Portd.2 als Input deklarieren:
Config Portd.2 = Input
Reset Portd.2
Dann sollte es wieder blinken, auch wenn das DCF-Modul an den ATMega angeschlossen ist.
Ob Inverted = 1 oder Inverted = 0 musst Du testen...
marfri
So, 14.02.10, 15:15
hallo,
was mich noch ganz arg irretiert ist das nix auf dem display angezeigt wird, wie bei alex!?
habe jetzt auch mal zum testen das dcf-signal an PB0(ICP1).
gruß
marfri
So, 14.02.10, 20:39
habe ein Dcf-Prog für m8 gefunden und es ein weinig auf meine Pin's und Display-Zeilen eingestellt. Dcf-Signal ist auch wieder auf PinD.2! Lasse es gerade laufen.
Das DCF-Signal kommt nach ca. 1,5min, lt LED, wo blinkt.
Aber auf dem Display kommt gar nix, außer 1. + 3. Zeile Schwarz.
hier das Prog:
DCF---Nach--Forum.zip
(3.12 KiB) 207-mal heruntergeladen
gruß
Mo, 15.02.10, 12:55
Aber das Display hat doch schon mal funktioniert!?
In dem obigen Programm ist auch noch eine 'Splash-Anzeige' drin:
' Überschrift ausgeben auf LCD-Display
___lcdno = 0
Locate 1 , 1
Lcd "DCF77-Test Alex V1"
Waitms 200
Cls
Die 'DCF77-Test Alex V1' Zeile sollte auf alle Fälle zu sehen sein. Ansonsten bitte erst noch mal das (bereits funktionierende) Display-Test-Programm draufspielen und wenn das noch funktioniert, genau dieses funktionierende Programm mal hier anhängen. Irgendwo muss da ja ein Unterschied bei der Deklaration sein (oder hast Du in der Zwischenzeit Pins/Adapter verändert?), sonst könnte das Display nicht beim einen Programm was anzeigen und beim anderen nicht...
marfri
Mo, 15.02.10, 16:02
Hallo ihr zwei rauchende Köpfe :wink:
es liegt wahrscheinlich gar nicht an die Programme, wo ich bis jetzt probiert habe.
ich vermute es liegt an meiner DEMO-Version zum (ver)hex(en ), wo ich leider nur habe !
das Lcd-Prog hat ja nur bissle mehr wie 1kB .
eine Voll-Vers. kann ich mir im Moment gar nicht mehr leisten, :(
grüßle
Mo, 15.02.10, 17:03
Glaub ich nicht.
Bekommst Du in Bascom eine Fehlermeldung? Weil AFAIK ist die DEMO auf 4k Codegröße fertig kompilierter Code beschränkt (und so groß ist das DCF-Test Prog noch lange nicht)!
Oder wurde das vor kurzem geändert?
[EDIT] Sieht nicht so aus:
BASCOM-AVR Demo version.
Limited to 4KB of code.
Zuletzt geändert von Borax am Mo, 15.02.10, 17:10, insgesamt 2-mal geändert.
