Hallo, ich hab mir probeweise mal eine Leiste aus 3 mal 3 Suflu 4000mcd 3.2V 65° zusammengelötet.... und oh Wunder sie funktioniert auch.
Ich hab jetzt aber mal ne frage, ich habe 150Ohm Widerstände gewählt und erhalte so natürlich nur ca. 16mA. Wie groß ist der helligkeitsunterschied zwischen einem betrieb mit 16mA und 20mA wenn ich die errechneten 120Ohm Widerstände nutzen würde. Wobei im Shop es ja nur 130Ohm Widerstände gibt?
Gruß Markus
"Lichtstärke" bei Superflux auf 16mA
Prinzipiell gibt es diese Information im Datenblatt. Viel nützen wird es Dir aber vmtl. nicht, genausowenig wie hier irgendjemand auf diese Frage eine sinnvolle Antwort geben kann, da das Lichtempfinden individuell sehr verschieden und alles andere als linear ist. Von daher wirst Du wohl nicht drum rum kommen es einfach auszuprobieren...
Widerstände in sehr feiner Abstufung gibt es bei Reichelt oder Conrad.
- Beatbuzzer
- Auserwählter
Es ist durchaus richtig, bei errechneten 120ohm später in der Schaltung 130ohm einzulöten. Das gibt den Sicherheitspuffer.
Ich persönlich finde den Unterschied zwischen 16mA und 20mA winzig bis nicht sichtbar.
Vielleicht hängt es auch von der LED ab, aber bei meinen bis jetzt verarbeiteten Standard-LEDs waren 15-18mA eigentlich immer die bessere Wahl, als 20mA, da es in der Helligkeit nicht wirklich Unterschiede macht, aber doch schon gut Strom spart und die LEDs kühler lässt.
Damit leben sie übrigens auch länger.
- Sailor
- Moderator
Wenn Du 1%-Widerstände hast, kannst Du den tatsächlich fließenden Strom recht genau feststellen:
Spannung über dem Widerstand messen und die gemessene Spannung durch den Widerstandswert teilen ergibt den Strom.
